[Sorento 07/2004 2500cc D4CB 102Kw Diesel] Dtc 1181
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da venere,
Salve a tutti,
ieri mi è entrata questa auto con spia accesa e in diagnosi P1181( monitoraggio pressione gasolio).
Il cliente si lamenta chel'auto si spegne improvvisamente in forte accelerazione, salvo poi riavviarsi dopo qualche istante in maniera del tutto normale. Mi assicura che il filtro gasolio era stato sostituito al tagliando di circa 7.000 Km. prima.
Controllato spillamento iniettori risultati nella norma. In diagnosi su strada effetivamente al verificarsi del diffetto la pressione scendeva improvvisamente. Ero quasi intenzionato a "battezzare" il regolatore di pressione (memore anche di un diffetto analogo su una Multipla) ma il tutto si è poi risolto con la pulizia del pescaggio nel serbatoio e la sostituzione del filtro. Il problema dello spegnimento improvviso penso sia dovuto al fatto che la centralina disabilita i comandi agli iniettori in caso di scarsa o insufficente pressione.
Spero che questa mia esperienza vi sia di aiuto
Saluti
  • Grazie 6
  • venere
  • rossano 71
  • ENGYMET
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
