[Citroen C3 04/2003 1.4cc 8HY 66Kw Diesel] Spia mil accesa e problemi rendimento
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Mercedes,
Salve ragazzi ho qui in officina il seguente veicolo ovvero citroen c3 1.4 16v con spia avaria accesa è problemi con il rendimento in memoria guasti motore scorgo i seguenti errori
P1160 segnale pressione turbo,
P0401 segnale egr,
P0112 segnale temperatura aria aspirata,
P0103 segnale flussometro corto circuito al più,
P3008 segnale flussometro
sto cercando disperatamete di capire cosa sia potuto accadere visto che controllando da schema tutte le connessioni sono ok il debimetro è stato sostituito senza successo ma il difetto permane ancora...A qualcuno è successo qualcosa del genere?
Altro accorgimento avvolte in partenza il veicolo presenta sterzo duro
grazie mille
  • Risposte 19
  • Mercedes
    9
  • pasqualino
