[C200 Komp 06/1996 1998cc 111 132Kw Benzina] Non va' in moto
141000 Km.
Mi chiama ieri sera che la car non parte +.
Dopo vari interrogazioni con il cliente ho +0- capito questo:
Il tutto è iniziato circa 2 mesi fa' dopo averre tolto la ruota di scorta il giorno dopo la vattura si è spenta in marcia .e il difetto è incostante .A volta non parte a volta si ferma andando .Calda o fredda non cambia .
A volta parte dopo 10 minuti ,ea volte il giorno dopo senza toccare niente .
a volte toccado il rele' pompa benzina ,o un rele' alzavetri , o fili ,fianco ruota di scorta sente scattare e la car parte ,
A volte qualuque cosa fa' non parte.
A volte per ca una settimana è perfetta .
E' stata una settimana in mercedes sempre ok.
Ora è quasi due giorno che è ferma e non parte piu'
Il cliente dice che ha notato che quando non parte ci sono due spie sullo specchietto interno rossa e verde  che dovrebbero essre  immo e quelle lampeggiano per un po alternate .
se rimangono spente parte.
Nel vano baule ci sono 2 coppie di fili tagliati che dovrebbero essere delle casse ory.(ha un sistema con amplificatore ora staccato).
In diagnosi motore non riesco a colloquiare.
Solo 2 errori in quadro di bordo irrilevanti e cancellati.
Ora mi è arrivarta in officina ma non ho schemi se non uno di ecu motore (sempre che sia giusto)e la prossima settimna devo cominciarel prove di periferica su questa .
Se poi qualcuno sa anche come lavora questo sistema di immo?
Da librettto spiega che se la vettura viene chiusa con chiave non inserisce immo
Se la vettura è chiusa con telecomando e viene aperta con chiave non disabilita immo.
Scusate la lungaggine Buona domenica
  • Risposte 10
  • venere
  • oiram
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
