[CLIO II Restayl 11/2007 1149cc D7F H7 44Kw Bifuel B/Gpl] Spia avaria GPL,funziona solo a benzina
Questa vettura ha impianto GPL originale.é entrata che funzionava solo a benzina.In diagnosi ho trovato 2 errori,1°:Circuito sensore GPL.2°Pressione gas a valle valvola espansione.Sostituito il sensore era tutto ok poi si è riaccesa la spia avaria ed è riapparso l'errore"pressione gas a valle valvola espansione".In parametri ho la pressione gas a 2400mbar.Mi risulta che la pressione dovrebbe essere di 1000/1500 mbar.C'è possibilità di regolare questa pressione?
Grazie.
  • Risposte 9
  • meccanico
  • oiram
  • zerosei
  • pasqualino
    motorsportmirto
    motorsportmirto
