[alfa romeo 156 06/2004 1910cc 192A5000 103Kw Diesel] climatizzatore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da dino,
alfa 156 clima non funzionante ..dopo aver percorso un po di strada con il clima accesso per 10 minuti ha funzionato correttamente ma subito dopo si poteva ascoltare il compressore funzionare in un modo intermittente senza poter sentire l'aria fredda.....
collegando la stazione di carica si puo riscontrare che la bassa pressione funziona ad 2bar di pressione e l'alta pressione a 20bar. da premettere che le ventole funzionano tutte e due al massimo della velocità è la carica del gas è stata effettuata con la quantità giusta
io penso che il difetto sia provocato dalla valvola di espansione voi che ne dite??? :cool:
  • Risposte 17
  • puzzoneddu
  • dino
  • ENGYMET
    Nico23k
    Nico23k
    438,4k
