[saab 9.3 07/2003 2.2cc d223l 92Kw Diesel] non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da alfredo1981,
Questa macchina come da titolo non parte a freddo, non si riscaldano le candelette a freddo...in diagnosi nessun errore..Ho controllato la centralina ed è ok.. se stacco il sensore temperatura acqua la macchina parte al primo colpo..si accende la spia candelette si spegne tutto normale...la cosa strana e che se misura la resistenza del sensore a 20 ° mi da 1,83 kohm dovrebbe essere ok...mi aiutate...col diagnostico vedo temperatura acqua e mi da misura giusta...o provato a mettere il sensore in un pò di acqua del frigo e mi da 9 gradi...quindi sia il frigo che il sensore sembrano che lavorino...
  • Risposte 9
  • alfredo1981
  • Tecno76
  • kid turbo
    AleLo
    AleLo
    446k
