[Opel frontera 07/2003 2200cc y22dth 88Kw Diesel] spia anomalia e P0400 sistema egr
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da vitale,
Salve colleghi so che è ora di andare a pranzare, ma un consiglio:
ho in officina questa opel frontera da questo errore P0400 Sistema egr.
Già è stato in officina la scorsa setttmana perchè la macchina non rendeva e spuntava la spia anomalie dopo pochi kilometri e questo codice errore p0440...ho sostituito tutti i tubicini, ho controllato egr e pulito il collettore di aspirazione ho trovato pure le farfalle completamente bloccate, isomma ho ripristinato tutto il sistema... la macchina va molto meglio sembrava avessi risolto invece dopo una settimana riecco il problema e lo stesso errore...la macchina va bene solo che su strada in determinate condizioni spunta l'errore..ho anche sostituito la valvola elettro-pneumatica con una usata ma sicuramente funzionante ma da lo stesso problema...
Buon pranzo
  • Risposte 9
  • vitale
  • autosprint
    tuccio65
    tuccio65
