[opel meriva 07/2003 1600cc z16xe Kw Benzina] non funziona il clima
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da solo bari,
avrei bisogno di qualche consiglio opel meriva 16oo 16 v non attacca il compressore in diagnosi con logic
circuito sensore pressione refrigerante a/c p0530 ,leggendo i parametri quando va bene la pressione letta e di 1800/1900 k pascal e la tensione su 2,5 -2,9 v, quando compare il difetto molto spesso i parametri tornano a 0
ho cambiato il sensore ma il difetto è identico ho fatto delle prove e su un filo colore bianconero ci sono i 5v(con multimetro)
non riesco a trovare uno schema preciso ma penso che entrambi i tre  fili vanno in centralina motore ,martedi me la riporta se avete consigli ringrazio in anticipo
  • Risposte 13
  • solo bari
  • Sauro
  • max72
    liberauto
    liberauto
    437,5k
    • MarcoB
    • MAURI68
    • rozzapaolo
    • albycorsa
    • alessandro poggi
    • davide2000
    • kedgarage
    • giantucci
    • JOSE CG
    • nef
    • tosonauto1
    • ciorben
    • Tommo
    • MaxMartini
    • vimar
    • sciucca
