[Porsche Cayenne 09/2005 4511cc M48/00 250Kw Benzina] PHC non disponibile
Al mezzo in questione si accende ogni tanto la spia di anomalia ai freni (!) con dicitura:
PHC non disponibile
Il Porsche Drive-off Assistant (cambio manuale) e il dispositivo di servoassistenza alla coppia frenante (dispositivo di assistenza in discesa) non sono disponibili.
Il Suv monta cambio automatico..
Ho fatto diagnosi di tutti i sistemi dell'auto con Guttman e ho trovato il seguente errore in ABS/PSM:
potenziometro sensore corsa membrana servofreno con codice 1673
Il sensore credo di averlo trovato, è un cilindro piazzato simile alla pompa freni sul servofreno ma lateralmente di marca Ate, o almeno credo sia quello...
Qualcuno per caso ha avuto esperienze simili?
Il cliente mi dice che si accende molto saltuariamente, quindi sono certo che valuterà molto la spesa anche se viaggia su quest'auto... ma se fosse solo il sensore non credo possa essere eccessiva..
    AleLo
    AleLo
    446k
