[Clio II dCi 05/2002 1500cc K9K A7 48Kw Diesel] Spia Airbag accesa : circuito2 paseggero
Ho questa clio che mi da errore al Circuito2 Airbag passeggero e misurando con la diagnosi mi da un valore di resistenza di 7,8 ohm, mentre il circuito1 è di 3,1 ohm , volevo sapere se posso  mettere sul connettore (dopo averlo staccato dall'airbag) una resistenza di circa 3- 3,3 ohm in modo da vedere se la spia si spegne e scompare l'errore così da capire se il problema è del cablaggio o proprio del secondo circuito dell'airbag.
Qualcuno di voi ha mai fatto queste prove ?
Grazie
  • enigma007
  • marcocb
  • jolly
    Autofala
    Autofala
    • tonygag
    • autofficinaded
    • robi40s.auto
    • foggy
    • Gorandre
    • Jemi
    • MRSmechanic
    • autolatino
    • GTD
    • ecu2009
    • piccoloa
    • danilo74
    • Gianluca 92
    • Gibò
    • enaresi
    • Glaglaino
    • Officina Oradini Marco
    • RBCARSRLS
    • Jimny81
