[CLK 320 modello 209 06/2005 Benzina] Poggiatesta seggiolino elettrico
Ciao, ho una Mercedes CLK che a volte la regolazione del poggiatesta non funziona o impazzisce e blocca tutta la regolazione del seggiolino SX. E' capitato anche che ribaltando il seggiolino in avanti (per salire dietro) che il poggiatesta invece di abbassarsi si alzasse andando ad incastrarsi sul parabrezza con l'impossibilità di abassare il seggiolino (per fortuna è successo in officina) ho dovuto farlo scendere dando alimentazione direttamente al motorino che regola il poggitesta. In diagnosi mi dava : errore sconosciuto B1063.
Dopo averlo abassato ho ricollegato il connettore ed ho visto che la regolazione sedile funzionava solo il poggiatesta non si abassava ma si alzava solo. Azzerato l'errore e rifatto una specie di apprendimenta al poggiatesta (non ricordo esattamente il nome della procedura) tutto è tornato a funzionare, tutto questo accadeva venerdì scorso, oggi il cliente è tornato dicendo che la regolazione del seggiolino non funziona più.
C'è qualcuno che ha esperienza su questi sistemi ?
Potrebbe essere il motorino che aziona il poggiatesta a mandare in blocco tutto la regolazione ?
Grazie
  • enigma007
  • puzzoneddu
