[grande punto 11/2007 1248cc 199a3000 66Kw Diesel] ogni tanto non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Autoriparazioni Andrea,
la macchina l'ho cominciata diversi mesi fa e tutto e' iniziato con la vettura che e' ripartita solo dopo la procedura di emergenza. in memoria erano presenti errori relativi alla mancata comunicazione rete can. la prima volta ho controllato l'impianto code e ho consegnato la vettura. dopo molto tempo si e' riverificato il problema e daccordo con il cliente ho scodificato la ecu motore. dopo 3 mesi  :oops: si ripresenta il problema e il cliente mi dice che lo fa tutte le volte dopo una forte pioggia. avendo avuto una dritta da interno fiat ho controllato la centralina fusibili dietro fanale ant sx e connettori vicini . disossidato il tutto impermeabilizzato e spostato i connettiri piu' in alto. purtroppo qui da me non ha piu' piovuto per un po' ma adesso sono sicuro che la vettura e' a posto .  piter la tua simile come va? :oO:
  • Risposte 5
    mattia.p
    mattia.p
    445k
