[Jeep Cherokee 09/2004 2500cc 09C 105Kw Diesel] Avviamento lungo
Quest'auto anche dopo una breve sosta fatica molto a partire.
Lavori fatti:
-Controllo tubazioni serbatoio (controllo tenuta e sono stati soffiati con l'aria compressa) fino a filtro nafta.
-bypass filtro nafta
-provato con tubo per caduta diretto verso la pompa HP (sempre bypassando il filtro)
-recupero iniettori in avviamento ma sembrano tutti e 4 identici come quantità.
-Ho provato a staccare il regolatore di pressione su pompa HP e la macchina parte subito.
-Controllando con multimentro il sensore di pressione su rail ho visto che una volta messo in moto al minimo (circa 1,2 V) se spengo lasciando il quadro acceso in circa 3/4 secondi la pressione si scarica (0.5 V).
Il valore di 0.5 V l'ho preso considerando il rail vuoto con una cannetta aperta.
Premetto che non entro in diagnosi ne con KTS ne con AXONE ho provato un pò di vetture ma non trovo quella giusta che mi fa vedere paramentri e mi da errori plausibili.
Ora non so se provare con un nuovo regolatore oppure magari potrebbero essere gli iniettori.
Magari con regolatore staccato (e quindi tutto aperto) il rail si carica prima ma ho lo stesso un problema sugli iniettori.
P.s: anche con regolatore staccato vedo la tesione scendere in breve tempo (da 1.2 V a 0.5 V in 5 sec).
Ora controllo il sengale su regolatore in avviamento e vi dico.
  • Risposte 24
  • Sauro
    9
  • techcenter
