[grande punto 03/2007 1242cc 199A4000 48Kw Benzina] a caldo a volte non fà avviamento
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elena,
Buon giorno a tutti, Ho in officina una g. punto che da calda il motorino avviamento non gira,volevo mettere una lampada spia al filo che porta corrente allo stesso ma quando l'ho alzata e ho messo le mani dai fili ho notato che il filo dotato di occhiello grosso che fà da capocorda, tenuto dal solo dado che fissa il cavo rosso di diametro grosso con in mezzo il distanziale di plastica nero muove nonostante ben chiuso,non facendo così contatto. adesso ho messo una rondella di rame del diametro giusto che fà da spessore e adesso è bello fermo.ho messo una lampada spia per vedere se arriva corrente sempre, ho fatto una scansione errori,ma non ho trovato nessuna anomalia e ho guardato il relais del motorino nella scatola fusibili in vano motore, non è sfiammato.adesso provo  in giornata a farla scadare, ma da una prima prova sembra funzioni, vi terrò al corrente :)
  • Grazie 6
  • Risposte 13
  • elena
  • ENGYMET
  • remix
