[clio 11/2001 1149cc d4f b7 55Kw Benzina] gira male al minimo e in accelerazione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Autoriparazioni Andrea,
ciao a tutti la clio e' stata appena acquistata dal mio cliente ed ha 110000 km . si e' subito verificato il problema ,sentendola girare ho cambiato a occhi chiusi le candele e la bobina (con cavi integrati) mettendola originale. non e' cambiato nulla . stamattina l' ho fermata e gli ho fatto una flebo con additivo ma e' come prima. il difetto e' molto piu' elevato a freddo mentre a caldo e' avvertibile solo salendo di giri dal minimo da fermo. praticamente si "trascina un cilindro". non ci sono errori in memoria. ho provato a fare una prova di compressione ma non riesco perche' il foro e' piu' stretto degli altri e non passa la prolunga. domani porto gli iniettori da un collega e li provo al banco. quello che mi impensierisce e' un battito avvertibile in alto nel motore quando si sale di giri dal minimo, come un battito in testa. :oO:
  • Risposte 9
  • hightech
    FIORAUTO SRL
    FIORAUTO SRL
    446,3k
