[G.PUNTO 1.3 MJ 04/2009 1300cc 199A3000 Kw Diesel] P0237 - pressione turbo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da semprefresco,
Sera a tutti ho un problema con una G.Punto 1.3 Mjet 90cv (auto di famiglia) con all'attivo 23.000 km circa.
E' da un pò di tempo che quest' auto presentava cali di potenza soprattutto in salita in diagnosi non presentava errori fino a quando un bel giorno è apparsa la spia avaria motore!!!!
Fatta la diagnosi ho trovato il seguente errore:
P0237 Pressione Turbo
Dopo aver controllato:
- Valvola Egr, si presenta pulita senza incrostazioni;
- Controllo di tutti i tubicini di depressione e non contento ho sostituito la valvola di sovralimentazione;
- Smontato il turbo e la geometria variabile, pensavo che il problema l'avrei risolto a questo punto perchè ho trovato la geometria vaiabile inchiodata, quindi l'ho fatta pulire con un attrezzo tipo sabbiatrice ma con polvere di quarzo.
Pulito il tutto, la spia non compare più ma a volte si ripresenta il calo di prestazione, sembra che manchi pressione, accelleri e l'auto sembra morta scali dalla 6 sino alla 4 e poi senti che inizia a spingere di nuovo.
Avete qualche consiglio da suggerirmi??? Grazie in anticipo!
  • Risposte 17
  • semprefresco
  • ENGYMET
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
