[Renault Clio II 05/2002 1.5cc K97 45Kw Diesel] Sistema Abs con errore presente velocità veicolo più
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Mercedes,
Salve ragazzi...ho un problema con questo veicolo...ho rilevato i seguenti sintomi ovvero che il veicolo segna la velocità superiore al valore reale ed entrando in diagnosi abs rilevo un unico errore ovvero:Elettrovalvola carico ruota posteriore destra (Attivo)
Il sistema di abs è un bosch 5.3 diagnosticato da me con texa...è l'unico errore è quello da me descritto nient'altro vi è mai successo un anomalia simile?
Grazie Mille buona serata
  • Mercedes
    motorsportmirto
    motorsportmirto
