[Focus 01/2007 1560cc G8DB 80Kw Diesel] Avaria servosterzo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da LIBERO,
Salve a tutti, a seguito della rottura, della pompa servosterzo (causata da un incidente) ubicata sotto al parafango ant.dx, sostituita con una nuova pompa, sul displey multifunzione viene visualizzato la digitura" avaria servosterzo" codice errore B2477 , in realta il servosterzo pare che vada bene. Da quello che sono riuscito a capire si dovrebbe effettuare una sorta di configurazione del modulo servosterzo, purtroppo con il mio diagnostico Texa non sono riuscito a trovare nel menu questa opzione. A qualcuno e mai capitato di eseguire questo tipo di configurazione? Saluti..
  • Risposte 3
  • LIBERO
  • PAESANO
