[BMW X5 10/2003 3000cc 306D1 135Kw Diesel] display e audio
In questa car ho il display dove a mala pena si riescono a leggere le scritte del menu (sembra abbia poca retroilluminazione) e in più si sente l'audio solo nella parte destra.
Ho controllato lo scatolotto vano batteria nel posteriore e o staccato e attaccato la morsettiera, ma tutto uguale.
Ho controllato l'amplificatore e lo spinotto nel vano batteria posteriore.
Le impostazioni radio ok,quando faccio bilanciamento a sinistra non funziona.
Dicevo dei finali perchè a quanto pare non sia una rarità...però aspettavo vostri consigli....
  • Sauro
