[SAXO 08/2000 1124cc HFX 44Kw Benzina] SPIA ACQUA MOTORE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite buwi,
Salve-ho in officina una saxo con spia acqua accesa,anche a motore freddo e la ventola alla maxima velocita,in diagnosi nessun errore,il sensore temp acq. è stato sost.,ma il problema rimane.La temperatura motore risulta regolare.non trovo schemi centralina motore,poiche penso sia quella guasta,a qualcuno è gia capitato un guasto simile
  • Risposte 16
  • maximec
  • ENGYMET
