[classe A 03/2005 1992cc 640942 60Kw Diesel] spia ESP accesa su quadro strumenti
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elena,
Ciao a tutti, su questa auto  si accende la spia ESP, con diagnosi marelli logic riscontro in diagnosi controllo trazione ESP errore C1C3F, ho letto altri link e a differenza di altri qui non è stato smontato nulla. nello strumento di diagnosi cè una voce:diagnosi modulo piantone sterzo, e li riscontro la voce: modulo sul fodero piantone sterzo, centralina N80 difettosa B1000.gli stop funzionano tranne una lampada bruciata da molto tempo e il difetto è saltato fuori adesso.ho un manuale classe A ma parla solo di controllo motore. secondo voi la centale n80 è il cavo a spirale sotto il volante?dimenticavo, ho fatto la calibrazione angolo sterzo a buon fine,poi ho fatto una decina di km percorso misto tutto ok poi consegnata per prova, tornata giorno dopo non funzionante
  • Risposte 5
  • elena
  • elettronic
  • ENGYMET
    SvenEst
    SvenEst
    446,2k
