[combo 11/2006 1248cc Z13DTJ 55Kw Diesel] Fasatura
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da paolo meccanico,
ho dovuto smontare (e sostituire)la catena di un combo con il classico multijet fiat perchè c'era il pescante pieno di catrame e aveva problemi con la spia dell'olio,per quanto riguarda la fase delle cam ho usato il solito attrezzo fiat per bloccare quello dello scarico,invece per il motore c'è un foro da 5 mm nella parte inferiore del  cambio,(io ho usato un classico cacciaspine).sicuramente molti di voi lo sapranno già,ma io essendo il primo mjet montato sul combo sono diventato matto nel cercare il foro per il motore,anche perchè era coperto dallo sporco.ciao
  • Grazie 4
  • paolo meccanico
    marcodreo
    marcodreo
    38,8k
    441,3k
