[Punto 07/2006 1248cc 199A2000 55Kw Diesel] Perdite gas R134
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da remix,
ciao a tutti...
ho un problema su tale Punto dove l'anno scorso è stata ricaricata con buon funzionamento...quest'anno il cliente lamentava scarsa efficienza del clima e dopo verifiche ho costatato insufficiente gas refrigerante e dopo aver fatto una ispezione accurata e senza trovare nulla a livello di perdite,per non farlo lamentare gli ho fatto una aggiunta di 200mg risolvendo in quel momento...a distanza di circa un mese il problema si è ripresentato e dopo aver fatto nuovamente ispezione risultato nulla!
avete suggerimenti?...ho il dubbio che sia l'evaporatore interno,ma avete un modo per verificare prima di tirare giù la plancia?...oppure statisticamente potrebbe essere qualcosa a livello tubazioni/compressore/condensatore che a me sfugge?
  • Risposte 49
  • remix
    11
  • max72
  • ENGYMET
Le risposte a questa discussione sono 49 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Nico23k
    Nico23k
    438,4k
