[doblò 12/2009 1300cc 223A9000 62Kw Diesel] spia dpf sempre accesa
Eccomi qua un'altra volta con lo stesso problema. La  macchina in questione ha  gia  fatto diverse rigenerazioni forzate perchè accendeva la spia dpf però con il tempo la durata delle rigenerazione si è accorciata sempre di più tant'è vero che l'ultima  rigenerazione è stata fatta la settimana scorsa ed è  ritornata ieri in officina per lo stesso problema quindi penso che il dpf non si rigeneri più come prima cmq non ci sono errori in centralina!!!!
parametri in diagnosi:
SATURAZIONE FILTRO  84%
SENSORE DPF          MINIMO 0 Mbar / minimo accelerato 12-14 Mbar
TEMP.  ACQUA  OK
è tutto apposto ma non mi spiego la saturazione perchè è così alta essendo il filtro libero stando sempre al valore del sensore cosa ne pensate??
  • Risposte 21
  • ludema
  • santo
Le risposte a questa discussione sono 21
