[ypsilon 05/2004 1242cc 188A5000 59Kw Benzina] minimo resta accelerato
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da sensore,
buongiorno a tutti .
questa car ha il minimo che resta circa 2000/2500 giri
controlli :
-memoria guasti :nessun errore.
-provato sostituire:corpo farfallato , cambiato nulla.
-interuttori stop,frezioni:funzionano.
-spruzzato spay per contatti nel pedale acceleratore.
-ho messo la mano davanti il corpo farfallato la car si spegne quindi non ci sono infiltrazioni d'aria.
ho riscontrato che c'e'  su valori reali (kts 520)l'interuttore del minimo
che non si chiude .
interogativo :a voi non e' mai sucesso un caso simile?.
  • Risposte 23
  • sensore
  • ENGYMET
  • thetotem
