[fiat punto mjt 07/2004 1300cc 188A9000 51Kw Diesel] Il motore gira ma non parte. non accende il qua
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da vitale,
volevo rendervi partecipi di questo piccolo inconveniente....il cliente esce la car dal garage, la spegne per chiudere la saracinesca, risale in macchina e non parte...il motorino gira ma il quadro non si accende... la porta a traino in officna.io smonto la coperura sotto il volante e toccando i fili del commutatore magicamente il quadro si accende e la macchina parte...sostituito parte elettrica del commutatore e problema risolto con una spesa irrisoria...
nonostante tutto il cliente si lamentava che per una cosa da niente si è fermata la macchina solo perchè è una fiat se era un'altra marca non sarebbe successo a detta sua...
io ribadisco che se era un'altra marca tipo opel o ford quando si rompono pompa o centralina allora si che c'è da fermare la macchina e mettere mano a portafoglio...
:afro: :afro:
  • Grazie 6
  • vitale
    bonali
    bonali
    444,3k
