[A 170 CDI 01/1999 1698cc 668940 66Kw Diesel] cavo a spirale AIR BAG
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elena,
ciao a tutti , questa auto è arrivata in officina con spia air bag accesa, in diagnosi errore carica lato guida, dopo aver simulato la carica con resistenza abbiamo deciso di sostituire il cavo a spirale sotto il volante, ordinato in mercedes. quando è arrivato abbiamo visto che anzichè avere due connessioni che si infilano nel devio ne aveva una sola, chiesto spiegazioni in mercedes, tutto normale ,il ricambio è quello, montato, naturalmentespia air bag spenta e abs acceso per via del sensore angolo sterzo.dopo essere impazziti tra di noi e in mercedes ci siamo accorti che dal cavo a spirale vecchio bisogna togliere un pezzo e assemblarlo con il ricambio nuovo. naturalmente poi tutto a posto, questa info perchè a noi non è mai successo questo caso e il mio socio è un pò impazzito a capire il tutto. buon lavoro
  • Grazie 8
  • elena
  • stefanoatm
    MARUFUKU
    MARUFUKU
    444,5k
