[Golf V 04/2008 1896cc BLS 77Kw Diesel] Si spegne andando
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da luciano.rosi,
Questa macchina si spegne dopo qualche minuto che è in moto. Il quadro si spegne, nel senso che vanno a zero gli indicatori, e rimane acceso solo il display centrale e si accende la spia batteria.
A volte parte, a volte bisogna riprovare più volte, o aspettare qualche minuto.
In questa situazione il motorino non gira.
In memoria gestione motore, non trovo nessun errore.
In scheda di commutazione, trovo 1330 centralina Principale sistema confort; 1321 Comunicazione con la centralina airbag; 2403 morsetto 15 abitacolo.
In climatizzatore 1316 linea dati della centralina ABS; 1314 linea di comunicazione della centralina motore; 819 sensore alta pressione; 538 tensione di riferimento.  :???:
  • Risposte 11
  • luciano.rosi
