[ford ka 12/1999 1299cc j4m 44Kw Benzina] Schema pulsante apertura portellone
eccoci qua alle prese con un altro schema che non torna:su questa vettura lo schema originale del pulsante apertura portellone posteriore mi fà vedere quattro fili di cui tre corrispondono mentre al pin numero due mostra un filo giallo/nero che proviene da A28 che dovrebbe essere ubicata sopra i piedi passeggero alla sua destra. il problema è che io mi ritrovo due fili su quel pin,uno giallo/nero l'altro giallo/blu grinpati allo stesso capicorda e non capisco da dove arrivino visto che questa centralina A28 non la trovo(secondo me è presente solo sui veicoli con telecomando,che questa non ha, visto che la segnalano dotata di ricevitore.)su questo benedetto pin due,sono praticamente sicuro si tratti di un positivo,non arriva un cavolo e prima di intervenire vorrei vedere da dove partono anche per capire perchè sono doppi.  ps il problema dell'auto è che non si apre il portellone dal pulsante,tutto il resto dell'impianto è ok perquisito palmo a palmo.
  • Risposte 3
  • ciorben
    STORE98
    STORE98
    444,9k
