[107 05/2006 1.0cc 1KR 50Kw Benzina] spia P/S accesa,sterzo duro,errore C1554
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da marcocb,
diagnosi con texa(nessun errore) :dimen:
diagnosi con lexia(C1554-difetto d'asservimento del calcolatore del servosterzo elettrico)
parametri:
temperatura calcolatore servosterzo:9 gradi
tensione calcolatore servosterzo  :12,5 volts
tensione alimentazione motore elettrico:12,5 volts
sostituzione centralina servosterzo (fatta riparare) e problema risolto.
:oO:
  • Grazie 6
  • Risposte 12
  • marcocb
  • car elettronic
  • sensore
    gabry
    gabry
    38,7k
    441,1k
