[Xsara Picasso 06/2006 1.6cc 9HZ 80Kw Diesel] parte e si ferma e quando va' strappa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da marcocb,
questa car in pratica qundo la metti in moto a volte si spegne come vai per partire,oppure mentre vai strappa tutta,prima ho ripulito tutte le memorie poi quando ha rifatto difetto ho fatto scansione e ho trovato questi errori:
MOTORE:P0606 (difetto interno calcolatore/circuito comando rele' principale/aperto).
P 0341 segnale albero a camme assenza segnale o segnale errato.
P0470 segnale catatore press. differenziale(coerenza pressioneferenziale a motore spento o plausibilita').
ABS: assenza di comunicazione con ECU motore.
QUADRO STRUMENTI:temperatura acqua valore non ricevuto.
facendo un po' di considerazioni e vedendo il difetto che ha fatto mentre la usavo io,da proprio la sensazione di mancamento elettrico ho pensato di iniaziare a controllare masse e alimentazioni e staccare fisicamente la BSM e controllare connessioni anche perche' con schema alla mano vedo che su questo impianto non porta rele' esterni ma tutto dentro a BSM.
intanto se avete consigli sono ben accetti,grazie :oO:
  • Risposte 16
  • marcocb
    10
  • maximec
  • elettronic
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
