[A4 03/2007 1968cc BPW 103Kw Diesel] Allontanamento frontale
Buongiorno. Scrivo quanto fatto da mè per allontanare il frontale della vettura del titolo per poter accedere alla distribuzione.
Quanto segue è un mio promemoria,non è materiale Audi, se qualcuno decide di usarlo deve valutare con la sua professionalità l'esattezza di quanto scritto.
1) Togliere la copertura motore ed il manicotto di aspirazione dal frontale al filtro.
2) Togliere le ruote anteriori, il paramotore inferiore e le 2 alette anteriori in fondo al paraspruzzi ( 2 viti plastica ed 1 torx per lato ).
3) Togliere 2 viti torx per lato del paraspruzzi in modo da poterlo allontanare dal paraurti anteriore.
4) Togliere 2 viti torx e 2 dadi ( chiave 10 ) per parte da parafango verso paraurti.
5) Togliere 3 viti torx sopra il paraurti e la traversa ant. , allontanare la lama paraurti e sganciare la spina dei fendinebbia ( lato Sx ).
6) Togliere la vite torx superiore del faro e allentare le altre due, sfilare il faro, togliere la spina. Ripetere per il secondo faro.
7) Togliere le trombe ( fare un segno per distinguere Dx e Sx )
8) Togliere convogliatore dell'intercooler e la vite torx di fissaggio del tubo AC sullo stesso.
9) Togliere 2 spine per ventola e sensori ( lato SX )
10) Sganciare tubo vaschetta di recupero dal manicotto sup radiatore
11) Sfilare il tubo aria in uscita dal turbo dal tubo aria sotto la traversa (DX ), togliere il tubo aria che dal tubo traversa và all'intercooler (SX).
12) Sganciare dal supporto il risuonatore ( DX) senza staccarne i tubi.
13)  Togliere 1 vite per supporto della traversa ant ( chiave 13 ) e mettere i 2 perni che sosterranno la traversa.
14) Togliere 1 vite torx sotto il foro fanale e 2 viti torx sopra a lato del foro fanale per lato.
15 ) Togliere le 2 viti restanti per lato dai supporti della traversa.
A questo punto la traversa anteriore può essere allontanata dal motore.
  • Grazie 8
Ospite
Questa discussione è chiusa.
    sbranafer
    sbranafer
    39k
    444,1k
