[CLK W208 10/2000 2000cc 111.956 120Kw Benzina] Spia ABS ESP BAS sempre accese
Ho una CLK con le spie ABS ESP BAS che rimangono accese, ho fatto una diagnodi con Texa Axone e mi ha dato questi due errori : morsetto 87 tensione bassa C1010, errore sconosciuto B1832 e non si ruisciva a cancellare.
Ho fatto poi una diagnosi con il Launch e mi ha dato questo errore : C1000 Modulo N47-5
(Moduli controllo ESP e Bas) quasto.
Ho controllato le tensini di alimentazione (+30 +15 e masse) sul connettore della centralina Abs poichè mi sembravano basse ho provato con una batteria nuova ma il problema rimane. Ho notato che se si gira la chiave senza avviare le spie rimangono accese ma sul display centrale compare la scritta "Nessun guasto" se però poi si mette in moto appaiono le scritte di ABS ESP e poi correndo anche Bas guasto recarsi in officina.
Potrebbe essere proprio un problema di centralina ?
Potete darmi qualche suggerimento ?
Grazie
  • Risposte 8
  • enigma007
  • Francesco La Corte
    Domm
    Domm
    438,3k
