[fiat doblò 03/2002 1910cc 182b9000 74Kw Diesel] manca potenza
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da venvico,
Ciao a tutti, il cliente lamenta mancanza di potenza. In diagnosi zero guasti. Valori reali della massa aria: 40mg al minimo e 250mg a pieno carico. Cambio misuratore ma i valori sono identici. Controllo valori in volt: 2V al minimo e 3.8v pieno carico(veicolo fermo). Qualcosa non mi torna..Potete aiutarmi? Potrebbe essere elaborazione interna della centralina?
Enrico
  • Risposte 24
  • venvico
  • enzi
