[mini cooper 07/2007 1600cc N12B16A 88Kw Benzina] spegnimento in prossimità di un semaforo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da fabsss,
La macchina in prossimità di un semaforo si spegne ed ogni tanto si sentono dei rumori di ferraglia nel motore.(diagnosi nulla) Ho smontato coperchio valvole per vedere se si fosse rotto qualcosa inerente al sistema alzata valvole (valvetronic) ma nulla. Dopo alcuni accertamenti ho verificato olio motore;ne ho aggiunto 2,5 kg e il  problema si è risolto.Con poco olio motore i due variatori di fase non riuscivano a lavorare nel modo corretto causandone lo spegnimento. :afro:
  • Grazie 6
  • fabsss
