[Renault Laguna 04/2004 1900cc F9QC7 88Kw Diesel] problema climatizzatore bizona
Dal lato sinistro viene solo aria fredda.
Diagnosi mi da:
funzionamento difettoso motorino miscelazione sx non cancellabile.
Ho sfilato il motorino e tenedolo collegato ho provato a regolare la temperatura sinistra con la manopola ma non si muove nulla,e nemmeno facendo attivazione da diagnostico.
Con morsettiera staccata facendo attivazione da diagnostico non arriva tensione e nemmeno regolando la manopola temp sx su pannello.
La paletta è libera e si muove bene.
Non ho schema elettrico.
  • Sauro
    Antonio1990
    Antonio1990
    37,8k
    439,8k
