[Fusion 1.4 tdci 07/2003 1399cc f6ja 50Kw Diesel] ABS errore C1095
Spia abs accesa con reflex In abs no errori in ABS+ tract. control C1095(motore pompa fallimento)
Fusibili tutti OK No rele' esterni.
se trovo centralina allo sfascio si puo' cambiare senza configurazione?
  • Risposte 14
  • marcocb
Ospite
Questa discussione è chiusa.
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
