[A4 03/2007 1968cccc BPW 103Kw Diesel] Smontaggio coppa
Per smontare la coppa olio della vettura del titolo dopo aver tenuto sospeso il motore, ho tolto i supporti dello stesso, il tubo AC che passa sotto la coppa, la barra stabilizzatrice, abbassato la traversa sotto il motore e tolto le viti che la fissavano al motore.
La particolarità stà nelle ultime 2 viti, vi si arriva da due fori posti in fondo alla coppa, ma restano coperte dal volano. Per poterle svitare si deve far girare il motore fino a far coincidere la svasatura nello stesso con le viti e svitarle con una chiave a brugola adeguata.
Spero possa aiutare qualcuno.  :oO:
  • Grazie 4
  • Risposte 3
  • sensore
  • marcocb
    Natalicchio
    Natalicchio
    39k
    444,1k
