[atego 1223 01/2000 6374cc om906la 170Kw Diesel] spia edc accesa
ragazzi ho questo mercedesche non partiva, ho fatto una diagnosi e mi risultava sensore asse a camme. sostituito 200euro e ora il camion parte tutto ok. pero ha un problema che quando il camion va a fuori giri cioe verso i 2600 giri si accende la luce edc e sul quadro strumenti esce l'errore MR1818 poi dopo un po si spegne. quando si verifica l'errore in diagnosi mi esce circuito di alimentazione 1212 guasto. questo difetto mi dice l'autista ce l'ha da quando se l'hanno comprato.pero il camion quando si accende la luce edc va bene. mi sapete dare un indizio di che si tratta. approposito ilk camion ha il limitatote di velocita e di giri a2560 giri.
  • damy84
  • autosprint
    Louis
    Louis
    446,7k
    • MarioZ
    • MICHELE PIGHIN
    • autofficinanic
    • graziano57
    • gilbo
    • OffDeMa
