[ Candelette in ceramica ] Davvero così fragili ?
In questi giorni stò facendo la testa di un'Audi 2.0 Tdi.
Mentre cercavo i valori di bloccaggio dei vari componenti su Autodata ho letto  :book: i valori di compressione e c'è una nota nella quale viene specificato di non togliere le candelette per la prova se queste sono in di tipo ceramico.
Nel mio caso ho dovuto toglierle in quanto il naso della candeletta esce dal piano della testa, quindi per rettificare il piano le ho dovute estrarre :knuppel2: .
In un'altra occasione ho acquistato e sostituito una candeletta ceramica, e nella scatola c'era un biglietto di indicazioni che specificava di non montare le candelette se queste erano cadute da un'altezza di 2/3 cm  :idiot2: .
Ora la mia domanda è: ma sono davvero così delicate ?
Sò bene che un pezzattino di ceramica che gira per la camera di scoppio fà parecchio danno, ma è necessario prevedere la loro sostituzione nel caso che dobbiamo smontarle  :-X?  Non c'è nessun sistema utilizzabile da noi poveri meccanici per poter capire se la ceramica ha subito danneggiamenti ?  :oO:
    Antonio64
    Antonio64
    444,7k
