[318 Coupè 03/2005 1995cc N42 B20A 105Kw Benzina] Minimo altalenante, Dtc P1159
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da IMPULSORE,
Quest'auto di punto in bianco ha cominciato ad avere il minimo tendenzialmente basso, e dovendo fare un tagliando completo ho dato una bella pulita al corpo farfallato come si fa sempre ed ora è tendenzialmente alto che si alterna ad un minimo perfetto.
L'auto ha già percorso un pò di km senza adattarsi, inoltre in diagnosi Eobd è presente questo errore e altro fatto strano con tre diagnosi diverse non vedo il segnale della lambda a monte (planare a sei fili).
Ho verificato e trovato presenti: il segnale con oscillo, alimentazione +15, alimentazione Ecu 5 volt, e massa, mentre gli altri due restanti non so cosa devo trovare come misura........ credevo di avere in archivio qualche info ma non le trovo!  :oops:
Valore stechiometrico rilevato con analizzatore al minimo supera 1.50 con un'alta presenza di ossigeno, mentre a circa 2000 g/min è 0,99 con tutti gli altri valori ottimali!
Qualche idea?
  • Risposte 20
  • IMPULSORE
  • autosprint
    Daniel Barinka, BK Tronic
    444,4k
