[Audi A4 1.8T 01/2003 1781cc BFB 120Kw Benzina] Minimo irregolare poca resa
145000 km Mi è stata portata per una piccola perdita olio
Nel frattempo il cliente mi spiega che la car aveva minimo irregolare a volte 1200giri e spia motore accesa
In audi dopo parecchie volte e 2000 € senza risolvere gli hanno detto ci sono aspirazioni aria "sarebbe meglio cambiare il motore "(9000 €) :???:
Un mese fa' un elettrauto gli ha fatto pulizia corpo farfallato Ha risolto il problema del minimo alto e spia .
Ma io provandola per vedere perdita olio ho notato un minimo sfarfallante anche se quasi stabile scoppiettio solo al minimo e poca resa .
In diagnosi ho avuto problemi a entrarci perdeva comunicazione c'erano una decina di errori
Sono riuscito a cancellarli ma appena metto in moto prende
17705 Farfalla EV/ turbocompressore.
Poi provandola anche varie mancate accensioni :book: :book:
Ora è senza coperchio punterie
Ma sono indeciso se provare anche a vedere il problema minimo.
Su questi motori ho fatto parecchie volte cancellazionedati appresi/apprendimento base minimo ma su questo sistema non ho la voce :???:
  • Risposte 26
    10
  • Sauro
  • marcocb
    bonali
    bonali
    444,3k
