[Opel Zafira 01/2009 1900cc Z19DT 88Kw Diesel] Recovery in marcia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da attila9,
La car in questione a volte dopo aver percorso circa 20 km va in recovery e appare la spia avaria (quella con la macchinia e la chiave NON la spia motore),spegnendo e riaccendendo il motore tutto ok.In diagnosi P0001 circuito elettrovalvola dosaggio carburante.Sostituito: cablaggio elettrovalvola ed elettrovalvola, controllato pressione rail nominale ed effettiva e ok, sostituito comunque il sensore rail. Il difetto si presenta con una frequenza inferiore ma c'è.Ho chiesto anche ad un'amico fiat(il motore è fiat 19 mjet) ma non mi consigliato altre soluzioni.Controllato anche continuità cavi tra centralina e connettori,cavi massa e alimentazioni.Secondo voi................ciao
  • Risposte 33
  • attila9
    15
  • Sauro
Le risposte a questa discussione sono 33 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    FabioJeep
    FabioJeep
