[Meriva 12/2005 1364cc Z14XEP 66Kw Benzina] Spia accesa, P 0136 e P 0141
Buonasera a tutti. Un mio cliente ha la macchina del titolo alla quale si accende la spia iniezione durante la marcia, senza presentare alcun tipo di problema.
La prima volta ho letto e resettato la memoria difeti, riconsegnata l'auto, si è accesa la spia dopo un paio di giorni. Controllato su strada con diagnosi collegata ho notato che ad un certo punto il segnale sonda 2 ed il comando riscaldamento della stessa oscillavano in sincronismo.
Portata l'auto in officina e controllato la spina della sonda, risultava OK, disossidata comunque e provata l'auto su strada, tutto bene. riconsegnata l'auto fà un viaggio di circa 400 km in autostrada ed è tutto OK, usa l'auto per 4 giorni gironzolando in quì intorno e si accende la spia.
Me la dovrebbe riportare la settimana prossima. Idee ?  :oO:
  • Risposte 14
  • Sauro
  • gianmario
    FabioJeep
    FabioJeep
