[zafira 08/2000 2.0cc x20dtl Kw Diesel] modulo candelette
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da viceversa,
tempi duri,ma non demordiamo,l'opel in questione ogni tanto la mattina fatica un po ad andare in moto,eseguito tutti i controlli mi ritrovo in diagnosi questo errore:
001635 Errore circuito candelette o Tensione di riferimento 5V circuito n.1 (P1635) ATT
premetto che le candelette sono ok,ho provato se arriva corrente alle candelette ed e ok,credo sia il modulo posto vicino la batteria che ogni tanto difetta,a voi e mai capitato?
  • Risposte 33
  • viceversa
  • elaboratore
Le risposte a questa discussione sono 33 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    illarinialfonso
    illarinialfonso
    441,3k
