[MINI 04/2002 1598cc W10B16A 66Kw Benzina] SPIA AIR BAG ACCESA
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da skyfox,
Proseguo la discussione iniziata in "attrezzature" e visto quanto detto da Impulsore apro questo topic.
Problema con la linea airbag al pallone passeggero
Con diagnosi Bosch da errore, Con logic nessun errore
Provato continuita su filo che va al pallone. tutto ok
Per vedere se il pallone ha un difetto devo usare delle resistenze da 2.6 ohm da inserire nel cavetto?
Se non ho capito male la spia dovrebbe spegnersi.....
In conc bmw mi hanno detto che se il filo fosse interroto la spia si accende.
Ho notato anche che il cavetto si cortocircuita quando è scollegato dal dispositivo.
Quoto quanto detto dai colleghi sulla sicurezza propria e altrui nel riparare questi sistemi, sia per non incorrere in questioni legali con clienti sia per non perdere la licenza di riparatore a cui, ovviamente, tengo.
bye
  • Risposte 24
  • skyfox
    11
    Louis
    Louis
    39,3k
    446,7k
