[A4 2.0 TDI 03/2007 1968cc BPW 103Kw Diesel] Rumore dall'aspirazione
Buongiorno a tutti. Ho in officina la macchina del titolo che ha percorso circa 90000 km, vettura di un commerciante.
La macchina ha un rumore cupo dall'aspirazione, lo si sente bene quando si toglie la bocchetta di aspirazione, tipo un "Wau Wau Wau".
Ho controllato la memoria difetti ma non ce ne sono, ho provato a comandare da diagnostico EGR e valvola a farfalla sull'aspirazione e sembrano OK, la macchina su strada apparentemente non presenta difetti, a parte che sembra che si sia aspirato il filtro dell'aria ( controllato ).
Cercando sul forum ho trovato un post dove si parlava di una cosa simile, un 6 cil. Vw che hanno il difetto di consumare gli alberi a cammes: vi risulta che anche questi motori soffrano dello stesso problema ?  :oO:
  • Risposte 34
  • ciorben
  • marcocb
Le risposte a questa discussione sono 34 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Natalicchio
    Natalicchio
    39k
    444,1k
