[Peugeot Ranch 04/2002 1997cc RHY 66Kw Diesel] Non si accende spia candelette-parte male
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da enaresi,
Apro nuovo topic come suggerito dal moderatore e mi scuso in anticipo!
Ciao a tutti, io ho ho lo stesso problema con un Peugeot Ranch 2.0 Hdi tipo motore RHY, 66kw.Anche nel mio caso la spia candelette rimane spenta e l'avviamento è un pò più prolungato.Ovviamente le candelette sono a posto e la centralina anche (montato una sicuramente funzionante).Ho notato però alcune cose che forse possono essere utili.L'avviamento è prolungato ma poi parte perchè durante la fase di avviamento le candelette vengono attivate per non disattivarsi più!Ciò provoca un grosso assorbimento sull'alternatore tanto che scollegando la centralina candelette stessa il motore sale di giri (mi riferisco ovviamente a diverso tempo dall'avviamento).I fili 4 e 5 della centralina preriscaldo sono continui fino alla centralina (codici 1386 e 1387), benchè arrivino in punti diversi rispetto a qualunque schema abbia trovato.Io a questo punto penso sia proprio la centralina iniezione a non funzionare, voi che ne dite?Sapete dirmi che tipo di segnale passa nei fili 4 e 5 (1386 e 1387), sono segnali simulabili?Esistono centraline revisionate(la nuova costa 1050 €  )?grazie anticipate!
  • Risposte 16
  • enaresi
  • autofficina stella
    tuccio65
    tuccio65
