[Panda 1,2 IAW 4AF 12/07 - 188A4000] errore P0202
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da IMPULSORE,
Quest'auto sporadicamente accende la spia Mil con il codice errore del titolo, la descrizione parla di "circuito iniettore cilindro 2", le prove seguite sono:
Verifica connessioni e continuità cablaggio, resistenze iniettori pressoché identiche, spostamento iniettore 2 con altro cilindro (l'errore rimane sullo stesso cilindro) pulitura contatti e serraggio capicorda su Ecu e iniettori, verifica segnale ma essendo sporadico non rilevo nulla di anomalo, infine ho aggiunto un cavo temporaneo, affiancando quello del segnale da Ecu a Iniettore, sembrava andar bene ma si è riproposto dopo qualche giorno.  :angry:
Cosa faccio cambio la Ecu?
Avete ulteriori prove e consigli?  :???:
  • Risposte 12
  • IMPULSORE
  • ceccolino
  • Tecno76
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
    • shardana
    • SGMOTR1
    • Eros
    • giana
