[golf v 1.9 tdi mot.BXE iniettore pompa 105cv anno 07]si spegne in marcia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da MOTO,
salve a tutti...ieri sono andato a prendere l'auto in questione dopo essersi fermata in marcia...provando a farla ripartire, dopo svariati tentativi, è andata in moto ma dopo poca strada si è rifermata....fatta diagnosi ness. errore e controllando pompa nel serbatoio era guasta....messa la pompa nuova tutto ok...oggi mi richiama il cliente dicendomi che era rimasto nuovamente a terra....vado a riprendere l'autoe dopo tanto è ripartita con motore traballante...prima a 2 cilindri, poi a 3 e infine a 4....sulla strada prima di arrivare in officina si ripresenta il difetto....la macchina se ne va a 3 poi a 2  come se rimanesse a secco di gasolio fino a spegnersi..e nuovamente dopo diverse prove riparte..rifatta diagnosi nex errore...collegando il manometro tra pompa bassa pressione e filtro vedo una prex di 0.4 bar...sono esatti o sono pochi???ho messo un tubo trasparente dpo il filtro per vedere se forma bolle d'aria....ma con l'auto ferma in off. il difetto non si presenta....consigli???
  • Risposte 18
  • MOTO
    MarioMP
    MarioMP
    446,5k
